[O1] Zrobiło się dziwnie głośno.
  • ksdl
    • 11
    Superb po lekkim tuningu
  • qwsazx
    • 66
    Witam wszystkich.
    Od pewnego czasu mam dziwny trochę problem z autem, Octavia 1 kombi, przedliftowa. Mianowicie zrobiło się w aucie bardzo głośno, hałas ewidentnie dochodzi z tyłu. Nie jest to żaden problem mechaniczny, nic nie ociera, łożyska OK, po prostu auto zachowuje się jakby cała buda za fotelem kierowcy była ucięta i została tylko podłoga z zawieszeniem. Zmieniłem opony na zimowe, to samo, więc nie jest to kwestia opon.
    Słyszę bardzo wyraźnie szum opon, przejechanie z jednego rodzaju asfaltu na drugi (szorstki - gładki), przejazd przez zebrę itp. Słychać wyraźnie nawet odgłos tarcia klocków o tarczę po wciśnięciu pedału hamulca.
    Wiem jak powinno normalnie być w tym aucie, bo wcześniej było cicho, obecnie hałas przy 100 km/h jest taki, jak wcześniej przy 220. Serio.
    Sprawdziłem uszczelki drzwi i klapy bagażnika, wszystko OK. Sprawdziłem mocowanie szyb i potraktowałem je wodą z karchera od zewnątrz, wszystko w porządku, żadnych nieszczelności. Wszedłem pod auto i obejrzałem podłogę tak z grubsza. Żadnych dziur ani niczego, co mogłoby się wydawać nietypowe.
    Macie może jakieś pomysły, co się mogło stać? Może wypadła jakaś zatyczka z jakiegoś otworu technologicznego w budzie, albo coś?
    Normalnie ręce mi momentami opadają przy niemieckiej technologii
    • mroko
      • 659
      Roleta w bagażniku rozciągnięta?
      Sprawdź czy kanapa (oparcie) jest dobrze zatrzaśnięte w mocowaniu.
      • qwsazx
        • 66
        Zamieszczone przez mroko
        Nie ma znaczenia, czy roleta jest rozciągnięta, czy nie. Zero różnic. Kanapa oczywiście siedzi dobrze w uchwytach.
        • mroko
          • 659
          A jeszcze jedno, nadkole plastikowe z tyłu przypadkiem nie odpadło.
          • wow
            • 227
            ja bym spawdził czy przypadkiem nie ząbkuja ci sie tylne opony !
            czasami w kombi tak jest , jak sie ma za duzo powietrza
            wow wr............
            • qwsazx
              • 66
              Obejrzałem dokładnie, wszystkie się trzymają.
              Opony nie ząbkują, bo po zmianie letnich na zimowe jest dokładnie tak samo.
              • leszekmw
                • 5356
                qwsazx, wygląda na to że zacząłeś lepiej uszy myć od jakiegoś czasu.. , ewentualnie miałeś w nich czopy woskowe.. :?
                GVI 1.4TSI
                LANCIA YPSILON 1.2 MPI
